 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Catia DMU-Kinematics (Kugel roll) (8334 mal gelesen)
Deux Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 23.05.2005 NX5.0.5.3 Nastran 5 Windows XP
erstellt am: 25. Mai. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin neu hier, ich arbeite mit Catia jetzt ca. 1 Jahr. Ich hab eine Frage zum Catia DMU-Kinematics Toll... und zwar soll eine Kugel nur einfach einen Keil runter rollen, wie kann ich dies animieren ?. - 2 Parts (Kugel) und (Keil) - Beide mit Flächenkontakt im Assembly Disgn zusammen gebracht und als Product gespeichert. Danke Deux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knowledge Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 106 Registriert: 02.03.2004
erstellt am: 26. Mai. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deux
Hallo, du hast an dieser Stelle ein kleines Problem. versuche es einmal wie folgt: Zuerst generiere bitte ein leeres CATPart und darin ein Achsensystem. Damit kannst du dann die Bewegung auf der schrägen Ebene simulieren. (Prismatische Verbindung) Erzeuge dann in dem Kugel- und dem Hilfspart eine Achse und verwende beide um eine rotatorische Verbindung zu erzeugen. Zuletzt benötigt du dann noch eine Steuerung... Der Längenantrieb des Prismaten muss auf die Kinematische Zeit referenziert werden. Danach kannst du die Rotation mit der Längenbewegung koppeln. Viel Erfolg... gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
 Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deux
Hallo, einfacher wäre ein Schnitt durch beide Teile, so daß im Keil eine Linie entsteht und in der Kugel ein Krei, die sich beide berühren. Dann Roll on Curve. Für freie Bewegung wären über ein Hilfspart mit Punkt zwei Point on Surface möglich. Schwierigkeit dabei ist die einschränkung der Freiheitsgrade. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von CAD LEMHOEFER am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deux
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deux
hallo deux, auch auf die gefahr hi, dass es nicht mehr aktuell ist: das problem beim "freien Rollen" sind die freiheitsgrafe, wie michael schon andeutete. du hast einfach zuviele davon: die rotation der kugel um die anderen achsen; translationen(reibung!). diese müsse4n zuerst bestimmt werden, dann würde es klappen. ein realistisches bild zu bekommen ist aber dennoch nicht so einfach, da du irgendwie die gravitation noch reinbringen musst ( ansonsten hast du halt eine konstante geschwindigkeit...) gruß, tom
HolländerD Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deux
Hallo Deux, so eine ähnliche Kugel-Frage gab es schonmal. Für Dynamiksimulationen bieten sich kleine Add-On Module für CATIA an. Im Anhang ein kleines Video, wobei die Kugel aus einer definierten Höhe auf den Keil fällt. Die Normalkraft im Plot. Gesamtaufwand von Scratch < 10 min ------------------ LMS Deutschland GmbH Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de <http://www.lmsintl.com>
Deux Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal danke für die zahlreichen Antworten. Leider hab ich es bis heute noch nicht hin bekommen die Kugel runter rollen zu lassen. Könnte mir jemand sage wie so ein Tool dafür heißt oder mir einen link schicken? Oder E-Mail ? Gruß Deux
