  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation mit Regeln
Autor Thema:  Simulation mit Regeln (2121 mal gelesen)
stoppel234
Student / Entwicklungsabteilung
Sehen Sie sich das Profil von stoppel234 an!   Senden Sie eine Private Message an stoppel234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoppel234
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein sehr umfangreiches Simulationsmodell einer Industrienähmaschine zwecks Diplom-Arbeit mit Catia V5 R13 erstellt.
Die Simulation kann ich mit optional mit Befehlen oder
Regeln(Gesetzen) durchführen.
Ich habe an einer Stelle des Systems eine Sensor für Beschleunigung und Geschwindigkeit eingebaut.
Simuliere ich das System und lass mir gleichzeitig die Sensorwerte ausgegeben kommt es dazu, dass die Geschw. und Beschleunigungen null sind.
Das Teil bewegt sich aber deutlich und auch die geometrische Änderung des Ortes gibt mir Catia als Messwerte(Sensormesswerte) heraus.
Was muss ich viel. noch machen bzw. einstelln damit die Beschleunigungssensoren richtig funktionieren.
Hatte jemand schon ähnliche Probleme???
Kenne mich ganz gut mit Kinematik aus und hab wirklich keine Idee mehr.
P.S.: Hat jemand Ideen wie man einem Teil eine Kontaktbedingung im kinemat. Sinn geben kann...z.B. das Teil ist prismatisch bis zu einer best. Sperrposition verschiebbar...schlägt dann an und lasst sich nicht weiter bewegen...drückt aber durch den Gegendruck ein zweites Teil in die entgegengestezte Richtung...(ich brauche nur eine Zeitabhägige (dyn.) Kontaktbedingung...keine statische Bedingung)
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 02. Mai. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoppel234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen werden relativ zum Ursprungskoordinatensystem eines Referenzteiles gemessen. Im Dialogfenster gibt es dafür das Feld "Reference Product", wo man dieses Part angeben kann. Wenn Du sagst, dass Du die Messung erfolgreich definiert hast und bei der Simulation den entsprechenden Sensorwert aktiviert hast, dann kann es meiner Meinung nach nur daran liegen, dass Du das Part, welches den Punkt enthält, bzw. ein anderes Part, welches keine Relativbewegung zum ausgewählten Punkt besitzt, als Referenz-Teil angegeben hast.
Wenn das der Fall ist, definiere einfach das Fixed Part des Kinematikmechanismus als Referenz-Teil, evtl. noch ein entsprechendes Koordinatensystem im Fixed Part, in dessen Richtungen Du die Ergebnisse haben willst.
Deine andere Frage im PS ist darüber hinaus noch weitaus kniffliger. CATIA kann keine dynamischen Mechanismusänderungen realisieren, d.h. so wie Du es Dir vorstellst, klappt das nicht. Man hat nur die Möglichkeit, die reale Bewegung durch "Trickserei" (ganz bös formuliert...) nachzubilden. Das kann z.B. sein, dass Du diese "Mitnahmebewegung" über ein seaparates Law darstellst (also die Bewegung des einen Parts erst ab einem bestimmten Zeitpunkt loslegt). Oder aber man definiert mehrere Mechanismen (quasi für jedes Zeitfenster einen eigenen) und hängt diese über eine Sequenz zusammen.
Ein Patentrezept hierfür gibts leider nicht. Für konkrete Hilfe müsstest Du dann dein Problem bzw. Deinen Mechanismus genauer beschreiben.
Matthias
stoppel234
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Problem mit dem Referenzteil hab ich auch schon erkannt, trotzdem danke noch ma...bei V4 war es so das man glaube ich Punkte direkt auf dem Part angeben kann...lag also daran das sich Referenzteil und Punkt zueinander nicht bewegen...is aber erfolgreich geklärt
Das 2. Problem hab ich über eine Punkt/Kurve Verbindung gelöst.
Ich geb dem Part also genau die Bogenbahn vor, auf welcher es sich bewegen soll...wie gesagt mit trickserei geht das aber leider weis ich dann auch nicht weiter, ob es noch mehr möglichkeiten gibt...die Idee mit den zeitabhängigen Gesetzen spiel ich noch ma durch
Trotz allem Danke
MFG Stoppel
