  CATIA V5 Kinematik DMU
  Joints im CATIA immer anzeigen
Autor Thema:  Joints im CATIA immer anzeigen (1346 mal gelesen)
MuadDib
Sehen Sie sich das Profil von MuadDib an!   Senden Sie eine Private Message an MuadDib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuadDib
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine kleine Frage. Wenn man in CATIA Joints erstellt wird ja auch ein Symbol für die jeweilige Verbindung angezeigt. Leider werden diese, z.B. bei der Erstellung einer neuen Verbindung ins NoShow geschickt. Man kann sie zwar wieder einzeln einblenden, dies ist aber natürlich nicht praktikabel. Teoretisch müsste es ja möglich sein diese über die Funktion 'Mechanism Analysis' dauerhaft ein- und auszuschalten, funktioniert aber leider nur in eine Richtung. Gibts es noch eine andere Möglichkeit dies zu erreichen? Gibts es evtl. eine Einstellmöglichkeit, dass CATIA diese nach der Erstellung im Show-Bereich belässt?
MfG Dietmar
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuadDib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
dafür gibt es meines Wissens nach keine Einstellmöglichkeit. Du kannst Dir jedoch die Joints mit der Mechanismusanalyse darstellen lassen, da gibts die Wahlfunktion "Hide Joints" und "Show Joints". Hierbei werden dir nun alle Joints dargestellt, und Du kannst anhand der Analyse auch noch gleich erkennen, welche Parts mit einem bestimmten Joint verknüpft sind, welche Teile mit Dressups belegt sind, etc. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Grüsse
Matthias
MuadDib
erstellt am: 02. Mai. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Antwort. Die Analyse kenne ich natürlich und man es dort zwar sehen, doch wäre es eigentlich sinnvoll, wenn die Einstellung, die man dort vornimmt auch permanent bleiben würde, bis man sie dort wieder abschaltet. Leider funktioniert ja nur das Abschalten. Ansonsten kann meines Wissens nur mit Show/Noshow die Symbole einblenden. Vielleicht wird sich das ja nach der nächsten Release wieder bessern.
Mfg Dietmar
