  CATIA V5 Kinematik DMU
  Probleme mit Erstellung eines Schneckengetriebes
Autor Thema:  Probleme mit Erstellung eines Schneckengetriebes (4891 mal gelesen)
derkoelner
Sehen Sie sich das Profil von derkoelner an!   Senden Sie eine Private Message an derkoelner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derkoelner
CATIA V5 R16 SP5 HF46 auf IBM Thinkpad
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben Probleme mit der Erstellung eines Schneckengetriebes (siehe Bild). Uns fällt keine sinnvolle Möglichkeit ein mit den vorhandenen Verbindungstypen die zu diesem Problem passende Kinematik zu erstellen.
- GEAR geht nicht, da die Achsen parallel zueinander ausgerichtet sein muessen.
- UNIVERSAL JOINT funktioniert nicht, da die Achsen sich nicht schneiden....
Hat jemand eine Idee???
Vielen Dank im Voraus,
      Der Kölner
Catrin
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derkoelner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Gear nehmen. Die Achsen muessen definitiv NICHT parallel sein !!!
Habe es gerade ausprobiert.
SChritt 1: Revolute 1 erstellen
Schritt 2: Revolute 2 erstellen
Schritt 3: Revolutre 1 und 2 bei der Erstellung von Gear angeben.
Funzt.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 19. Apr. 2005 editiert.]
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derkoelner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich stimme Catrin zu, "Gear" ist an dieser Stelle das richtige Gelenk. Vielleicht hast Du beim Erstellen des Joints den beliebten Fehler gemacht, dass Du für die beiden Drehgelenke nicht das selbe Part verwendet hast. Lies Dir dazu in der Online-Hilfe beim Gearjoint den Punkt 12 durch, da stehts erklärt.
Ich nehme eben an, dass dies zu Deiner Aussage geführt hat, dass der Gear-Joint in diesem Fall nicht verwendbar ist. Wenn nicht, dann nix für ungut
Matthias
derkoelner
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
lange nichts voneinander gehoert....
Der Fehler ist gefunden:
Wir haben den Mechanismus so nicht definiert. Wir haben versucht zwei rotatorische Verbindungen zu verwenden und die mit den vorhandenen Verbindungen so zu vereinigen das der Mechanismus läuft. Wir wussten nicht, dass eine Gearverbindung in der Kombination so lauffähig ist.
Vielen Dank!
      Der Kölner
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derkoelner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schoen, dass ich Dir mal wieder helfen konnte :-)
Viel Erfolg beim kinematisieren - es ist mein Lieblingstheme *gg*
