 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Sequenz erstellen (2453 mal gelesen)
kringel Mitglied student
 Beiträge: 22 Registriert: 19.03.2005
erstellt am: 02. Apr. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein einfaches Teil aus 4 Einzelteilen erstellt. Nun habe ich den einzelnen Teilen Verfahrwege gegeben und daraus eine Sequenz erstellt.Diese läuft auch einwandfrei ab. Trotzdem noch ein paar Fragen. Wie kann ich, wenn ich ein Video erstelle, den gesammten unwichtigen "Kram" (Verfahrwege,Punkte,Strukturbaum usw.) schnell und effizient ausblenden? Muss ich jedes Teil einzeln ausbelden. Jede Konggruenz usw...?? Dann würde ich gerne während des auseinander bzw. zusammenbauens mich um das Teil bewegen zoomen usw. Geht das irgendwie?Kann man für Bedienugsanleitungen z.B. im Hintergrund das Firmenlogo einbauen, bzw. die Teile mit Texturen belegen(mal ab von den vorgegebenen Materialien)? Danke für jede Antwort Kringel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buidl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 20.03.2005 AMD 3000+/1024 MB RAM/GeForce 6600GT/CATIA V5 P3 R14
erstellt am: 03. Apr. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringel
Auch dir meine Grüße... Als erstes - Welche Release hast du? Zudeiner ersten Frage: Du klickst einfach im Struckturbaum mit Show/Hide (standardmäßig unten neben dem "NoShow" Symbol) die Zeile Bedingungen bzw. andere Zeilen (mußt du ausprobieren) an. Dannach kannst du mit F3 den Baum selber verbannen. Zu deiner zweiten Frage: Es gibt verschiedene möglichkeiten. Die erste wäre wenn du wärend des Videos einfach Zoomen etc. würdest. Das braucht aber Leistung - wirst du bemerkten... Die zweite Möglichkeit wäre wenn du eine Simulation erstellst, klickst du einfach den Punkt "Blickpunkt animieren" an. Wenn du dann die Simulation in eine Wiedergabe umwandelst klickst du ebenfalls den Punkt "Blickpunkt animieren" an. Hierbei kannst du aber auch gleich ein Video erstellen. Das braucht aber seine Zeit... Zu deiner dritten Frage: Wenn du die R14 hast geht das im Arbeitsbereich "Photorealistische darstellung" oder "RealTime Reendering". Wenn du im Hintergrund dein Foto hinkleben willst geht das über den Punkt "Umgebung" (bei den Symbolen - ein rechteckiges Sysmbol!). Da kannst über den Eigenschaften eine Textur drüberkleben. Willst du jedoch direkt auf deinem Teil ein Aufkleber haben so ist ein anderes Symbol gefragt. Es sieht so aus wie ein stück Papier mit der Unterseite aufgerollt. Da kannst du dann deine Textur laden. Grüße Buidl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stanghe Mitglied Techniker / Simulationexperte
 Beiträge: 2 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringel
Hallo Kringel, wegen zoomen wären der ein- bzw. ausbau, hast du schon mal mit eine Kamera von Modul PhotoStudi versucht? Weissst du wie es funktioniert? Wenn nicht, frage mich einfach. Mfg Stanghe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kasi81 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kringel
ist eigentlich ganz einfach funktioniert wie in wirklichkeit. öffnest die Kamera --> dann startest du deine Simulation --> und drückst auf den roten Punkt ( d.h. aufnehmen) Unter eigenschaften kannst du dann noch Format, speicherort usw. ändern. probiers einfach mal aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
