  CATIA V5 Kinematik DMU
  Problem bei Zahnradverbindung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem bei Zahnradverbindung (1462 mal gelesen)
ChristophB
Sehen Sie sich das Profil von ChristophB an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophB
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe 2 Drehverbindungen definiert und möchte diese zu einer Zahnradverbindung hinzufügen. Die erste Drehverbindung kann ich noch anklicken, bei der zweiten sperrt sich Catia.
Woran kann das liegen?
Danke,
Christoph
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi christoph,
WIE sperrt sich CATIA denn? mit einer Fehlermeldung, oder durch Verweigerung der Selektion?
Gruß, tom
ChristophB
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Catia verweigert die Selektion. Die Drehverbindungen einzeln funktionieren, wenn ich sie beide mit einem Befehl belege. Sie sind also in Ordnung.
Christoph
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem hat mein Kollege vor einigen Tagen gelöst. Sieh' mal in die Online-Dokumentation zur Kinematics Workbench, Abschnitt "Creating Gear Joints", Punkt 12, "Note".
Günther
[Diese Nachricht wurde von gdir am 01. Apr. 2005 editiert.]
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph!
Verwenden die beiden Drehverbindungen ein gemeinsames Part als Stützelement? Das müssen sie nämlich, sonst wird keine Zahnradverbindung errzeugt. Siehe Bild aus der Online-Doku.
Matthias
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
so, nun hab ichs auch nachempfunden:
situation: 1.Rad auf 1.Achse, 2.Rad auf 2.Achse. Die beiden achsen müssen bei mir in einem Part sein, dann gehts. sind sie in unterschiedlichen parts, geht es nicht.
gruß tom
ChristophB
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank an Euch alle!
Ich hatte nicht dasselbe Stützelement für beide Räder, stattdessen hatte ich jeweils zwei Anlaufscheiben ausgewählt! Jetzt funktionierts!
Danke nochmal und schönes Wochenende!
Ciao
Christoph
Buidl
Sehen Sie sich das Profil von Buidl an!   Senden Sie eine Private Message an Buidl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buidl
AMD 3000+/1024 MB RAM/GeForce 6600GT/CATIA V5 P3 R14
erstellt am: 03. Apr. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße...
Auch eine andere Lösungsvariante wäre ganz einfach (habe so bei der V5R5 verwendet)
Zunächst mal erstellst du deine Drehverbindungen (wie gehabt und gewohnt). Und dann erstellst du einfach eine Rollkurvenverbindung. Somit fällt das gemeinsame Stützelement flach.
Buidl
