  CATIA V5 Kinematik DMU
  Feder animieren?
Autor Thema:  Feder animieren? (2147 mal gelesen)
Buidl
Sehen Sie sich das Profil von Buidl an!   Senden Sie eine Private Message an Buidl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buidl
AMD 3000+/1024 MB RAM/GeForce 6600GT/CATIA V5 P3 R14
erstellt am: 20. Mrz. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüße an alle...
ist es möglich eine feder in der kinematik zusammendrücken lasse? ich habe es ja im moment nur in der FEM . rechnung geschafft.
grüße
buidl
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
Windows XP
P4 3GHz
2GB RAM
CATIA V5R13
erstellt am: 20. Mrz. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buidl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buidl,
nach meiner Untersuchungen es ist leider nicht möglich - sicher ist keine Funktion dafür. Aber wenn jemmand kennt Weg {- möglicherweise mit Hilfe des Parameters,aber...}, erhält von mir 10 Units.
Schade.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buidl 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte es sich um eine Schraubenfeder handeln, dann ist es möglich die Feder in zwei Teile zu zerlegen und dann die beiden Teile in sich zu verschrauben. Dies entspricht nicht einer realen Feder, sollte aber für die Kinematik reichen.
ck
Buidl
erstellt am: 29. Mrz. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
danke für die Antworten. Leider waren mir diese Methoden schon bekannt. (Das ineinanderdrehn ist zwar gut aber es sollte auch sichtbar sein (längenänderung der gesamten feder). Ich mache es daher aus zwei federn (gleiche steigung/unterchiedlich lang). ist zwar nicht sehr professionell aber schau gut aus (aussen hui innen pfui).
Trotzdem danke an euch...
Buidl
