  CATIA V5 Kinematik DMU
  Unendliche Rotation
Autor Thema:  Unendliche Rotation (1472 mal gelesen)
V5 Nowo
Sehen Sie sich das Profil von V5 Nowo an!   Senden Sie eine Private Message an V5 Nowo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 Nowo
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Rotation an einem Antriebsrad simulieren die nicht bei +- 360°aufhört. Stelle mich da glaube ich wie der letzte Mensch an, bekomme es nicht hin.
Grüßle
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 Nowo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei der direkten Simulation wirst Du es meiner Meinung nach nicht hinbekommen. Je nach dem, was Du machen willst, kannst du z.B. ein Replay oder ein Avi-File erzeugen, welches Du dann "endlos" laufen lassen kannst.
Mechanismus erzeugen => Positionen aufzeichnen => in ein Replay umwandeln
Beim Abspielen kann man vorne links eine "Endlosschleife" abspielen lassen.
Info's dazu natürlich auch in der Online-Hilfe.
Matthias
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 Nowo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Simulationsfenster einfach auf den Knopf mit den drei Punkten drücken. Dann kann man den Bereich vergrößern
Dirk
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 04. Mrz. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 Nowo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss "ideas" ohne Einschränkung zustimmen.
ck
corso
Dipl.-Ing. (FH)
R14 SP5 HF30
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 Nowo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Natürlich kann man den den Simulationsbereich vergrößern, damit Catia für die Darstellung mehrere Positionen berechnet und somit die Simulation länger dauert.
Ich dachte nur, da V5 Nowo sein Topic "Unendliche" Rotation genannt hat, dass ein Replay eher das ist, was er haben möchte.
Prinzipiell ist natürlich auch ein Studium einer Kinematik-Einführung (z.B. auf catia.cad.de) hilfreich in dieser Sache.
Matthias
