  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zahnräder
Autor Thema:  Zahnräder (1622 mal gelesen)
Molli
Sehen Sie sich das Profil von Molli an!   Senden Sie eine Private Message an Molli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Molli
erstellt am: 27. Dez. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Und zwar muss ich ein Zahnradgetriebe simulieren (3Zahnräder). Die Zahnradverbindungen sind erstellt und drehen sich auch wie gewünscht. Allerdings greifen die Zahnräder 1 und 2 nicht ineinander (Zahn in Zahnlücke) sonder überlagern sich!!! Bei den Zahnrädern 2 und 3 klappt es einwandfrei.
Kann mir da jemand helfen???
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 27. Dez. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molli,
die Zahnräder müssen bei Definition der Zahnradverbindung korrekt zueinander stehen (ggf. über Assembly-Constraints positionieren).
Wenn du dann die Zahnradverbindung definierst und das Übersetzungsverhältnis korrekt eingibst (besser: berechnen lassen durch Selektion entsprechender Kreise), sollte eigentlich alles funktionieren.
Also:
1) Korrekt positionieren
2) Zahnradverbindung definieren
3) Korrektes Übersetzungsverhältnis verwenden
Gruß, zizo
Molli
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
korrekt...100 Punkte
DANKE
