  CATIA V5 Kinematik DMU
  Volumenkörper aus Translationsvolumen???
Autor Thema:  Volumenkörper aus Translationsvolumen??? (2666 mal gelesen)
DrumStar
Sehen Sie sich das Profil von DrumStar an!   Senden Sie eine Private Message an DrumStar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrumStar
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da auf das andere Topic keiner antwortet :
ist es möglich aus einem Translationsvolumen (als .CGR .MODEL usw speicherbar) einen Volumenkörper zu erzeugen (zwecks boolscher Operation)?
vielen Dank für eure Hilfe, gruss,
Sascha
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
Windows XP
P4 3GHz
2GB RAM
CATIA V5R13
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrumStar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DrumStar,
es ist möglich, aber es ist schwer. Du kannst SweeptVolume als .STL speichern und dann mit PowerFit und anderen Methoden von Reverse Engineering diese Surface transformieren ins IGES.
   Bessere Methode ist aber Rhino nutzen. Rhino kann diese Mesh ins IGES hinüberführen. Und IGES ist in CATIA unterstützt.
Gruß Daniel Mourek
[Diese Nachricht wurde von Daniel Mourek am 11. Dez. 2004 editiert.]
Catrin
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrumStar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
das Problem besteht darin, dass ein cgr bzw das im Modell abgespeicherte Element aus Polygonen besteht. Diese lassen sich nicht mit CATIA-Standardwerkzeugen in Flaechen/Volumen umwandeln.
Es gab in V4 das Tool POLSKI - Polyeder in Skin umwandeln. Leider funktioniert das nur fuer einfache Polyeder. Und nutzt Dir wahrscheinlich wenig.
Ansonsten kenne ich keine Loesung. Falls Du eine findest - ich waere sehr daran interessiert.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrumStar 10 Unities + Antwort hilfreich
das durfte mit dem WB "DSE" Digitized Shape Editor funktionieren,ist aber umständlich
zu erst deinen Transl.volumen als .stl abspeichern
den DSE Starten einen neuen Part erstellen mit der Import funktion .stl datensatz Importieren. Die benötigte teile Activieren " Activate Areas"
davon Mesch oder Mesch Offset erzeugen, dann kann man davon über die Funktion Free Edges die Curven erstellen , dann die flächen erstellen.
Mfg
