  CATIA V5 Kinematik DMU
  Mechanismus überbestimmt?!
Autor Thema:  Mechanismus überbestimmt?! (2707 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
WinXP SP2, Catia V5 R16
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da mal wieder ein Problem ... eine einfache Drehverbindung, 2 Symmetrielinien und 2 Ebenen ... mach es so wie immer ... Catia meint dann aber plötzlich folgende Fehlermeldung (siehe Fehler_001.jpg)
Was mache ich falsch?!
Gruß Kotschi
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
vielleiicht vorher die Verbindung schonmal gelöscht, aber die notwendigen Constraints vergessen zu löschen?
Stichwort: "Delete children"
ansonsten mehr Info damit man Dir helfen kann (Bilder, Strukturbaum)
CU
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, schonmal einen großen Dank!
Habe statt der Drehverbindung eine Zylindriche Verbindung gemacht, Verschiebung auf 0 gesetzt und das wars!!
Werde mir aber das was du sagtest nochmal ansehen!
Gruß Kotschi
