  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kollision als Volumenkörper?
Autor Thema:  Kollision als Volumenkörper? (2023 mal gelesen)
DrumStar
Sehen Sie sich das Profil von DrumStar an!   Senden Sie eine Private Message an DrumStar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrumStar
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catiafans,
kann man Kollisionsergebnisse (einer DMU Kinematiksimulation) in einen Volumenkörper umwandeln? Dieser sollte dann auch noch boolsche Operationen mitmachen...
keine leichte Aufgabe :-(
vielen Dank für eure Hilfe
gruß, Sascha
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrumStar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
meines Wissens nach geht es nicht.
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrumStar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kommt vielleicht ein bisschen spät, aber vielleicht ist's ja noch aktuell.
Wenn Du eine Kollisionsanalyse machst, gibts da auch den Befehl "Exportieren als" .
Hier kannst Du als Typ .model anwählen. Die Bereiche der Überschneidung werden dann in eine V4-.model Datei geschrieben. Die kannst Du ja dann in V5 einlesen und entsprechend weiterverarbeiten (also Boolsche Operationen dürften da auch kein Problem sein).
Matthias
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 30. Mrz. 2007 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrumStar 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht, ob es das gleiche Thema betrifft, frage einfach mal nach:
kann ich die Schnittmenge, die zwischen unterschiedlichen Teilen während einer dyn. Simulation entstehen auch als Schnittvolumen herausschreiben (z.B. als cgr, oder sogar Part)?. Wäre eigentlich sehr vorteilhaft...
Falls jemand ne Idee hat bin ich für jeden Tip dankbar.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
