  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik eines Teleskops
Autor Thema:  Kinematik eines Teleskops (1623 mal gelesen)
noose
DIpl. Ing. - Konstruktion -
Sehen Sie sich das Profil von noose an!   Senden Sie eine Private Message an noose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noose
V5 R12/R14
Athlon 1GHz
1GB RAM
ATI 9600 128 MB
1,8 Pentium M
1GB RAM
ATI X700 128 MB
erstellt am: 07. Dez. 2004 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem damit die Kinematik (siehe Bild) richtig aufzubauen.
Zum Ausfahren soll nur das inneren Elementes angetrieben werden, Rollen oder Zahnrad. Das mittlere soll getrieben werden durch einen Bolzen, der in einer Führung läuft.
Die prismatische Führung der Profil zueinander habe ich schon hinbekommen, aber nicht so, dass das mittlere Element vom vorderen mitgenommen wird. Muss ich das über Laws machen, und wie?
N24Reporter
Sehen Sie sich das Profil von N24Reporter an!   Senden Sie eine Private Message an N24Reporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N24Reporter
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noose 10 Unities + Antwort hilfreich
heya,
also ich bin mit der Kinematikumgebung auch nicht so gut im Bunde, aber hast Du schon versucht das Teil, welches sich mitbewegen soll, als eine steife Verbindung in dem Mechanismus zu erschaffen? Das sollte dann, meiner Meinung nach, die Lösung sein.
Nil mortifi sine lucre.
