  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik erzeugen, aber wie ??
Autor Thema:  Kinematik erzeugen, aber wie ?? (1135 mal gelesen)
Cyberofp
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Cyberofp an!   Senden Sie eine Private Message an Cyberofp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyberofp
erstellt am: 04. Dez. 2004 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe eine Halterung in der ein Hebel drehbar (180°) durch einen Stift gelagert ist. Dieser Hebel soll (hat als Gleitfläche einen weiteren Stift) auf einer Kurvenbahn entlang geführt werden (z.B. Halbkreis oder S-Kurve), während die Halterung senkrecht um eine bestimmte Strecke nach unten bewegt wird.
Wie und womit kann ich das realisieren ? Vielleicht hab ich mir hier gleich ein schweres Übungsbeispiel herausgesucht, aber mit irgendwas muss man ja anfangen
Wenn Ihr mir hierbei in groben oder genauen Schritten erklären könntet wie ich hier vorgehen muß...ein drehen des Hebels hab ich schon hinbekommen, aber das wars dann auch schon, da ich keine Beziehung zwischen Gleitstift und Kurvenbahn bekomme...
DANKE
Ist das eine gerade Linie oder eine Ansammlung unendlich vieler Punkte ...
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyberofp 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
um nicht irgendwelche Tipps bzw. Lösungen, sondern spezielle Lösungen für Dein Problem ins Forum stellen zu können, wäre es gut, wenn Du ein Bildchen mit zu Deiner Fragestellung einstellst.
Ansonsten wären für die Lösung wohl Gleitkurven- (eventuell auch Punkt-Kurven- oder Ebenen-) und Prismatische Verbindung einsetzbar.
CU
