  CATIA V5 Kinematik DMU
  Point-Surface-Joint bleibt stehen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Point-Surface-Joint bleibt stehen (923 mal gelesen)
2s-steffen
Sehen Sie sich das Profil von 2s-steffen an!   Senden Sie eine Private Message an 2s-steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2s-steffen
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problematik: Ich habe eine voll funktinierende Kinematik aufgebaut aber sobald der beinhaltete Point-Surface-Joint an die alte Begrenzung meiner zusammengesetzten Fläche (Join) stößt hält die Kinematik an und muß neu angestoßen werden, damit sie auf der angrenzenden Teilfläche Weiterläuft. Sieht im Ablauf aus als hätte die
Kinematik einen Totpunkt!!
Die betreffende Fläche habe ich auch schon als Healing erstellt um sicher zu sein, dass keine Lücke entstanden ist. Bei der Kontrolle hatte ich zwischen 0 und 0,001mm im Übergang. Aber keine Verbesserung beim Ausführen der Kinematik.
Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden und vielleicht eine Lösung wie ich die Fläche anders verbinden oder nachträglich modifizieren kann oder was ich sonst falsch mache?
Ach ja. Ich benutzte CATIA V5 R12 SP3 weiß jemand ob es in R13 dann vielleicht geht?
In V4 habe ich die Surfaces einfach concated und dann hatte ich kein Problem?? Sollte V5 da wirklich ein Rückschritt sein oder gibt es da was ähnliches??
Vielen Dank im voraus für die hoffentlich vielen Antworten :-)
Steffen
