  CATIA V5 Kinematik DMU
  Problem mit Kinematikumgebung
Autor Thema:  Problem mit Kinematikumgebung (2970 mal gelesen)
Tom i2
Sehen Sie sich das Profil von Tom i2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom i2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom i2
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein riesiges Problem mit der Kinematikumbegung, wir wollen einfach nicht miteinander.
Ich komme von der ProE-Seite und habe dort viel mit Bewegungssimulationen gearbeitet. Aber unter CATIA V5 R13 funktioniert meine Vorgehensweise nicht.
Ich muss eine Bewegungssimulation einer Vorderachse machen:
2 Antriebe (Lenkung, Radhub)
5 Bauteile (Lenkstange, Querlenker oben & unten, Radträger, Spurstange)
Um den Radträgerhub dierekt zu steuern habe ich ein Dummypart als Radhub eingebaut (Prismatic) und den Querlenker über seine Achse (Revolute) anbebunden.
Nun mein Problem:
Ich schaffe es nicht den Querlenkerendpunkt mit der Radhubebene (Dummypart) zu verbinden, damit beim Radhub der Querlenker mitgezogen wird.
Bekomme folgenden Error:
ErrorType = CATMathInputError
ErrorName = ColinearDirections
ErrorNumber = 131075
Nach meinen Überlegungen sollte das doch möglich sein
Danke für eure Hilfe
the worlds fastest weasel, jr05
Tom i2
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte ich noch hinzufügen: die Verbindung die nicht geht ist Punkt-Ebene
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wäre nicht schlecht, wenn Du der Gemeinde mal ein Bildchen von der Baugruppe bereitstellst. Dann kann man Dir eventuell helfen, der Strukturbaum des Mechanismus sollt auch darauf zu sehen sein.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du alle 5 teile in einem produkt, oder gibt's unterprodukte?
im fall mit unterprodukten kann es zu problemen kommen.
mario
Tom i2
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist ein Screenshot.
Wie gesagt der Hubantrieb soll einfach den Querlenker mitziehen. Mit den Freiheitsgraden dürfte es da kein Problem geben.
Hab vorher gelesen, dass es bei Punkt-Ebene Verbindungen öfters Probleme gibt wenn der Punkt nicht bereits in der Ebene liegt.
Danke für Lösungsansätze
catiaklaus
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der untere Dreieckslenker macht alleine nur eine Drehbewegung, um eine gerade Führung des Rades zu erhalten benötigst Du den oberen Dreieckslenker, da er in Verbindung mit dem Radträger und dem Chassi ein Viergelenk Scharnier darstellt. Dann ist es möglich die gerade  Einfederung des Rades abzubilden und als Steuerung für den Mechanismus den Federweg in einer Prismatischen Verbindung zu verwenden.
Wenn ich Deinen Ansatz richtig deute, willst Du den Federweg mit der Prismatischen Verbindung und einer Punkt-Flächen-Verbindung in die Drehbewegung des Dreiecklenkers überführen. Zur Erzeugung einer Punkt-Flächen-Verbindung ist eine Fläche (keine Ebene aus dem Koordinatenkreuz) und ein Punkt, der auf dieser Fläche positioniert ist, notwendig.
schönen Abend
Tom i2
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kinematik des Radhubes ist mir schon klar.
Mein Problem ist es, dass der CATIA es nicht zulässt einen Punkt des Radträgers (oder einen anderen) mit dem Hubantrieb mit Punkt-Fläche zu zu verbinden. Bei einer Ebene bekomme ich oben genannten Fehler (Coliner Direction) und bei einer Fläche "Warning: Point is not on surface".
Solange ich diese Punkt-Verbindung nicht hinbekomme kann icht überhaupt nichts animieren, da immer ein Freiheitsgrad übrigbleibt.
catiaklaus
erstellt am: 25. Nov. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
dann positioniere den Punkt auf der Fläche, oder erzeuge die Fläche um diesen Punkt, oder ist dies nicht möglich, dann sollte Dir CATIA einen Abstand zwischen Punkt und Fläche anzeigen. Die Fläche soll in dem Bauteil Hubantrieb sein. Erzeuge Dir dort eine Fläche über Line (aus Punkt (der aus dem Lenker) und Direction)und  Translation. Dann befindet sich auch der Punkt aus dem Lenker auf der Fläche. Ansonsten erzeuge die eine Line und dann eine Punkt-Kurven-Verbindung. Da ist das Positionieren besser.
CUSee you = Wir sehen uns
Tom i2
erstellt am: 04. Dez. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo catiaklaus
Danke für deine Hilfe, hab es geschafft mein Rad mach genau das, was es machen soll.
Habe nun die zweite Pubkt-Ebene Verbindung durch Punkt-Kurve ersetzt und es geht.
mfg Tom i2
