  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bewegung im Navigator
Autor Thema:  Bewegung im Navigator (848 mal gelesen)
digger23
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von digger23 an!   Senden Sie eine Private Message an digger23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da ich auf dem Gebiet des Navigators ein ziemlicher Anfänger bin, benötige ich Eure Hilfe...
Ich möchte ein ziemlich komplexes Bauteil entlang einer Linie, und oder es in x-Richtung bewegen.
Gibt es da verschiedene Möglichkeiten?
Eine Group habe ich bereits definiert und hoffe es richtig gemacht zu haben...
Kann mir da jemand helfen?
gruß
digger
Der Computer ist die Weiterentwicklung des Menschen.. Intelligenz ohne Moral!
Newwwbie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Newwwbie an!   Senden Sie eine Private Message an Newwwbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newwwbie
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es gibt die möglichkeit im Navigator. Eine Simulation Abzuspielen und gleichzeitig mit z.B dem "Flugzeug Button" sich im 3D Raum zu bewegen. Oder das Bauteil im 3D Orbit zu drehen. Dies kann man dan auch gleich als Video Datei aufnehmen.
Wenn du einen nicht so Starken Rechner hast kann das aber schon so zimlich an die Leistung gehen und er ruckt dann zimlich des is bissi negativ dabei.
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Newwwbie,
eigentlich meinete ich, wie man eine Simulation erzeugt..
Kannst Du mir da weiterhelfen?
digger
Newwwbie
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
JA kann ich sitz aber grad nich an einem CATIA Rechner, aber versuchen kann ich es ja mal *g*
Als grundvorraussetzung ist du brauchst erstmal einen Funktionierenden Mechanismus.
Du musst in der CATIA "Kinematic Umgebung" sein  und da gibt es einen Button der Simulation heist. Da Klickst du drauf und CATIA will von dir einen Mechanismus haben der Simuliert werden soll. Wenn du meinst das die Simulation fertig ist drückst du ok und diese Simulation taucht dann im Strukturbaum auf. Dann kannst du damit im Navigator wechseln und dor eben Simulation ausführen un dann dich im 3D-Orbit bewegen.
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt dch schon mal gut!
Probier ich gleich mal aus!
Danke dafür
digger
