  CATIA V5 Kinematik DMU
  Punkt entlang einer Helix laufen lassen?!
Autor Thema:  Punkt entlang einer Helix laufen lassen?! (1735 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
WinXP SP2, Catia V5 R16
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich habe da wie sollte es auch anders sein ein Problem bzgl. einer kinematischen Verbindung.
Folgendes:
1) eine Part-Datei mit einer Helix
2) eine Part-Datei mit einem Punkt
3)= 1)+2) eine Assembly-Datei mit Part 1 und 2
4) Derzeit noch keine Verbindung!
Meine Frage hierzu, wie schaffe ich es den Punkt auf der Helix entlang laufen zu lassen?!
Wie stelle ich sowas an?!
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruß Kotschi
Catrin
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verbindung heisst Point-Curve.
Aber die Freiheitsgrade, die zuviel sind, musst Du noch anders eingrenzen. Das muessten noch 4 sein....
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wi oben gesagt, ein Point-Curve-Joint, und dann noch einen zweiten Punkt in dem "Punkt Part" hinzufügen und einen zweiten Point-Curve-Joint erzeugen, und dann ein Cylindrical Joint zwischen der Achse des Helix und einer Drehachse des "Punkt Parts" erzeugen. Dann das Command auf die abhängige Länge eines der Point-Curve-Joints setzen.
Das müsste eigentlich laufen.
CUSee you = Wir sehen uns
