  CATIA V5 Kinematik DMU
  Einstellung für AVI-Erstellung und Codecs
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellung für AVI-Erstellung und Codecs (1110 mal gelesen)
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
Core2Duo 3GHz
4GB
FX1700
V5 R16
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
welche Einstellung beim Erstellen eines AVI-Files aus einer Simulation sind am besten?
Wie kann ich die Palette der Codecs erweitern ( Windows  intern?)  und welche Codecs empfehlt ihr?
Danke für die Hilfe ;-)
Gruß aus Leipzig
Arni
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
Windows XP
P4 3GHz
2GB RAM
CATIA V5R13
erstellt am: 12. Okt. 2004 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arni.oz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni.oz
Ich nutze meistens Cinepack Codec und habe keine Probleme. Du kannst auch weitere Codecs installieren (zum Beispiel aus irgendwelchen Codecs Pack, dann kannst du auch z.B. MPEG 4 benutzen.).
Gruss Daniel Mourek
Arni.oz
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Gruß aus Leipzig
Arni
