  CATIA V5 Kinematik DMU
  Messen von Winkeln
Autor Thema:  Messen von Winkeln (1040 mal gelesen)
SuperMC
Sehen Sie sich das Profil von SuperMC an!   Senden Sie eine Private Message an SuperMC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuperMC
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Messen von Winkeln. Ich möchte eine Gleichlaufuntersuchung von Kreuzgelenken vornehmen und das Ergebnis in einer Kurve über Excel darstellen. Den Abtriebswinkel messe ich zwischen zwei Linien (eine fix die andere rotiert). Catia gestaltet die Messung "intilligent". Das bedeutet der Winkel springt von einem Quadranten zum anderen und zählt mal vorwärts mal rückwärts. Ein "sauberes" Ergebnis im sinne einer Kurve kann ich damit nicht erstellen.
Wie kann ich das Problem lösen?
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuperMC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SuperMC,
warum verwendest Du nicht die Sensoren? Die Werte lassen sich sogar direkt als Excel-Tabelle abspeichern und sind in allen Quadranten abgebildet.
(siehe Bild am Beispiel einer Kurbelschwinge)
Steffen
SuperMC
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine gute Frage!
Ich weiß nur noch, dass das mein erster Gedanke war und ich ihn nach einem unpraktikablen Ergebnis wieder verworfen habe. Aber im Verlauf der Problemlösung haben sich neue Wege eröffnet, die diesen Gedanken wieder möglich machen. Ich habe daran einfach nicht mehr gedacht. Der Einwand kam also zur richtigen Zeit. Danke!
