 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: CGR Darstellung falsch (1973 mal gelesen)
Templer Mitglied System Engineer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem Unter Windows 2000 mit V5r12sp6 werden die neu erstellten CGR Files nicht richtig angezeigt. Siehe Bild. Das nun ploetzlich auch ein Text zu sehn ist hat mich sehr gewundert. Gibt es da abhilfe?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Templer
bei mir komt dieser text nur, wenn ich V4 modelle in ein produkt dazu lade, und tritt auch nur bei V4 modellen auf. eventuell mal cgr cache löschen und neu machen lassen, das kann nicht schaden. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Templer
Hallo, dei cgr unte Bearbeiten Darstellung Desig modus dann den master baum öffnen dein text ins no show stellen speichern. oder das model mit File Open öffnen dann den Master copieren ein neues Catpart erstellen, dann als CatPart oder cgr speichern mfg
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Design modus hab ich schon probiert. Sobald ich wieder auf VISU umschalte is es wieder da. Nun neu zu erstellen denk ich ist der falsche weg, denn die Daten sind grade Frisch erstellt worden. insgesamt 3x immer das gleiche ergebnis. Als Part sichern halte ich bei der Datenmenge fuer zu zeitintensiv, es handelt sich hier um ueber 2000 Catia V4 Modelle diese wurden von der Unix umgebung auf einen Laptop ueberspielt und dort neu strukturiert nun beim erstellen der cgr kommt eben dieser fehler, auch unterjubeln von cgr die unter unix erstellt wurden bringt nichts. Sie werden genauso falsch dargestellt, daher nehme ich an das es sich um SP problem handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Templer
eine idee hätt ich noch: das hilft dir zwar hier nicht weiter, aber für die zukunft. wenn man die v4 modelle mit dem migration batch konvertiert - was ich bei der menge machen würde, dann die ensprechende option bei migration batch deaktivieren (show element labels - siehe mauszeiger im screenshot). mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupe Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Templer
Hallo! Falls es wirklich keine Möglichkeit gibt, den Text vor der CGR-Erzeugung manuell auszublenden, empfehle ich einfach die Geometrie (mit Text) als *.wrl abzuspeichern. Das *.wrl hat zwar vorerst einen größeren Speicherbedarf als ein CGR, aber man kann nach erneutem Einfügen des *.wrl in ein leeres CATProduct (mit "Vorhandene Komponente") wieder ein kleineres CGR daraus machen. Die Konturliniendarstellung ist dann allerdings beim cgr nicht mehr möglich. Diese "Fehlfunktion" tritt meiner Erkenntnis nach tatsächlich erst seit R12SP6 auf. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
