  CATIA V5 Kinematik DMU
  Update von Section
Autor Thema:  Update von Section (1003 mal gelesen)
Kasi81
Sehen Sie sich das Profil von Kasi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Kasi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasi81
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal ne Frage vielleicht könnt ihr mir ja helfen!
Habe verschiedene Bauteile in Catia V5 R12 konstruiert! Danach habe ich sequenzen erstellt um die Verfahrwege der Teile zu veranschaulichen! Um die Teile besser zu sehen habe ich eine Section( mit VolumenCut ) durch die Teile gemacht!
Habe aber jetzt das Problem, wenn ich mir meine sequenzen anschaue  --> meine Section sich nicht automatisch updatet!
Obwohl ich es eingestellt unter Behavior habe!
MfG Kasi
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi81 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal hilft doppelclick auf die section, oder RMT und section1.object (oder wie sie halt heisst) und dort update section..
mario
Kasi81
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das geht ja!
Aber die Section muss sich automatisch updaten, wenn die Bewegung läuft! Und das tut sie nicht sie bleibt einfach stehen!
drebacher
Sehen Sie sich das Profil von drebacher an!   Senden Sie eine Private Message an drebacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drebacher
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal die Section im DMU Navigator zu erzeugen, das müsste eigentlich funktionieren
Kasi81
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch schon probiert, aber klappt auch nicht!
Ich hatte es ja schonmal vor einem halben Jahr gemacht, da hatte es funktioniert.
Dachte das es vielleicht ein Einstellungssache ist!
Kasi81
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt auch nicht!
Dachte das es vielleicht ne Einstellungssache ist!
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 12. Okt. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi81 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis nicht ob du auch ein Verfahrweg für deine Section gemacht hast, wenn nicht dann mußt du das machen und es soll funktionieren.
Für den verfahrweg kannst du deine schon vorhandene vorhandene nutzen,
mit copy und paste, danach die der Section zuweisen.
Mfg
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi81 10 Unities + Antwort hilfreich
mit RMT auf die section, da gibt's dann (zumindest in R12) 3 möglichkeiten: manual update, automatic, oder section freeze - probier das mal.
ähnliche einstellungen gibt's auch in den options (DMU-options, sectioning)
mario
