 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: DMU Kinematikproblem - Hebelpresse (4294 mal gelesen)
Carrier Mitglied Angehender Luftfahrttechniker
 Beiträge: 19 Registriert: 11.08.2004 Catia V5 R12
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nach der erfolgreichen Konstruktion und dem mühesamen Zusammenbau der Hebelpresse, habe ich vor die Funktion darzustellen. Leider habe ich ein kleines Problem damit die Bewegung eines Hebels auf eine Führung zu übertragen. Hier die Details: Der feste Ankerpunkt ist der dunkelgraue Lagerblock, dieser ist mit dem orangen Hebel über einen Bolzen verbunden. Dieser Mechanismus funktioniert einwandfrei, der Hebel lässt sich um diesen Punkt Bewegen. Nun soll der orange Hebel die tranzparente Stempelführung in einer Linie nach unten Bewegen, dazu ist im Langloch der blaue Bolzen. Der blaube Bolzen ist mit der tranzparenten Stempelführung im Assembly kongruent verbunden und hat ein Offset von 0 damit er mittig sitzt (Die Drehverbindung habe ich erstmal wieder gelöscht). Blauer Bolzen <--> oranger Hebel haben bisher keinerlei Verbindungen(Prismenführung will nicht wirklich funktionieren). Gedacht habe ich mir das so: Grauer Lagerblock <--> oranger Hebel = Drehfunktion (funktioniert) Oranger Hebel <--> blauber Bolzen = Prismenführung (funktioniert nicht) Blauer Bolzen <--> tranparente Stempelführung = Drehbewegung ( bisher nicht testbar) tranzparente Stempelführung <--> seitliche Haltebacken = Prismenführung (bisher nicht testbar) Leider funktioniert das nicht, nun bin ich mit meinem Latein am Ende und frage euch. Wäre super wenn der eine oder andere Ideen dazu hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF30
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carrier
Hallo Carrier! Ich würde folgendes probieren: - starre Verbindung zwischen deinem blauen Bolzen und der transparenten Stempelführung - Punkt-Kurve-Verbindung zwischen blauem Bolzen und orangenen Hebel (musst dafür halt nen 3D-Point im Bolzen und ne 3D-Linie in deinem Langloch definieren) - die prismatische Verbindung unten müsste dann auch funktionieren. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carrier
Ich glaube, wir haben uns ein wenig missverstanden. Du musst ja nicht die Kontur des Langlochs abbilden, sondern lediglich die Bahnkurve, die der Schnittpunkt der Mittelpunkt Deines Bolzens beschreibt. Da Du ein lineares Langloch hast, ist Deine Bahnkurve einfach eine gerade Linie. Und so eine zu erzeugen, da gibts ja viele Mittel und Wege (Skizze, Drahtmodell, etc. was Dir am liebsten ist). Die beiden angehängten Bilder verdeutlichen das vielleicht besser. Du kannst Dir auch mal in der Online-Hilfe unter DMU-Kinematic Simulator das Beispiel zu Punkt-Kurveverbindungen anschauen, da kommts auch gut raus. Hoffe, ich konnte helfen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carrier
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Narf, bin heute nicht so helle. Hab den Winkel für den Hebel falsch limitiert, deshalb konnte er sich nicht bewegen. Nun funktioniert alles bestens. Danke Corso für den Tipp mit der Linie im Langloch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
