  CATIA V5 Kinematik DMU
  Import einer VDA-Trafo-Datei
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Import einer VDA-Trafo-Datei (2323 mal gelesen)
ipeters
Sehen Sie sich das Profil von ipeters an!   Senden Sie eine Private Message an ipeters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ipeters
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Trafo-Datei im Format VDA vorliegen. Die Datei enthält also Transformationsmatrizen (TMAT-Elemente) für eine Kinematik.
Leider gelingt es mir nicht, diese irgendwie in V5 reinzukriegen. Dort kann man zwar über "Tools - Simulation - Track file import" eine Kinematik importieren, aber nur als xml oder "rzml".
Gibt es eventuell einen Konverter, der die VDA-Dateien ins xml-Format wandelt?
Hat irgendjemand eine Lösung für das Problem?
Danke und Gruß,
Ingo.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ipeters 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Lizenz für denn DMU Optimizer hast
dann ist das kein problem, nur ich weiß nicht genau was du machen willst wenn du zb.Dynamische hülle erzeugen möchtest von deinen bauteil geht das,Kinematik habe ich damit nicht probieret
der button heißt Vibration volumen(Schwingungsgröße)
