  CATIA V5 Kinematik DMU
  kinematik springt zurück
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  kinematik springt zurück (1202 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gleich nochmal ne vielleicht etwas doofe frage:
wenn ich eine kinematik ablaufen lasse und am ende das fenster schließe mit "close", springt die kinematik automatisch auf ihre ausgangsposition zurück, ohne dass ich "reset" gedrückt hab. das ist aber nur unter unix so, auf dem pc, bleibt sie in der endposition stehen.
das riecht für mich nach einer ganz simplen einstellung. hab aber nix gefunden.
gruß, zizo
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Schau mal ob bei dem Fensterchen mit den Verstellwegen das Kästchen mit "Keep position" abgehakt ist (rechts unten glaub ich)!
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hsllo Catia-Junkie,
genau das ist der Punkt. Ich habe auch so eine Option im Kopf, kann sie aber irgendwie nicht mehr finden (R12SP3). Zumindest nicht bei Simulation with commands und Simulation with laws.
Aber sowas gabs doch mal, oder!?
Gruß, zizo
juanita
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juanita an!   Senden Sie eine Private Message an juanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juanita
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das selbe Problem. Release 12 SP3 (Unix): Ich kann diesen Button nicht finden.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 12. Feb. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
den Button findest du, siehe Bild.
Mfg
jtk
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jtk an!   Senden Sie eine Private Message an jtk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jtk
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir ist der Button definitiv nicht an dieser Stelle und die Kinematik springt auch immer zurueck. Auch hier laeuft es auf UNIX.
Gruss Thomas
jtk
Dipl.-Ing.
Catia V5R26
Siemens NX 12.0
Windows 7
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's gefunden:
Hatte eine V4-Kinematik eingebunden und die lief auch, aber ohne den Button. Dann hab ich die Kinematik mit Copy/Paste in die Applikations copiert und so eine V5-Kinematik daraus gemacht. Und dann war da auch plötzlich der Button.
Gruss Thomas
