  CATIA V5 Kinematik DMU
  Überschneidungsanalyse bei einer Kinematik
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überschneidungsanalyse bei einer Kinematik (877 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein kleines Problem:
ich kann zwischen zwei Bauteilen eine Abstandsanalyse (Space Analysis) definieren. Simuliere ich dann den kinematischen Mechanismus, lässt sich bei der "Simulation mit Befehlen" die Abstandsanalyse auswählen. Durch Aktivierung der entsprechenden Sensoren wird der Wert laufend aktualisiert und das Ergebnis sogar grafisch ausgegeben.
Ähnlich sollte es doch auch mit einer Überschneidungsanalyse (Interference) funktionieren, oder!? Hier wird der Wert der Überschneidung jedoch nicht laufend aktualisiert. Und der Sensor steht zwar in der Liste, aber er kann nicht aktiviert werden.
Ist das so, oder mache ich was falsch?
Gruß, zizo
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so, Space Analaysis ist gedacht nur für statische Überprüfung
