  CATIA V5 Kinematik DMU
  Newbie braucht Starthilfe...
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Newbie braucht Starthilfe... (782 mal gelesen)
designeRR
Sehen Sie sich das Profil von designeRR an!   Senden Sie eine Private Message an designeRR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designeRR
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Sachen Kinematics bin ich totaler Newbie, aber ich glaube ich habs schon mal geschafft. Die Verbindungen zu definieren (auch das fixierte Teil)
Nun das Problem, er fragt immer nach Befehlen. Wie definiere ich Befehle? Oder Wie erstelle ich Regeln, daß sich ein Teil z.B. immer gleichmäßig um eine Achse von links nach rechts bewegt --> so ne kleine Animation praktisch.
Danke schon mal...
Andreas
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 26. Jul. 2004 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
befehle definierst du in den fenster der verbindungen durch aktivieren des kästchens "angle/length driven". das definiert die verbindung, die als antrieb fungiert. danach über simulation mit befehlen die schieberegler verändern ("immediate") oder bei "on request" auf zielwert ziehen und playtaste drücken.
hoffe, du kommst damit klar,
gruss, zizo
