 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Verblüffendes DMU (unterschiedliche Drehrichtung). (2107 mal gelesen)
Catia-Junkie Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 25.05.2004 Pentium 4 CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin auf etwas Verblüffendes gestossen: Habe ein Zahnrad konstruiert, und ein zweites mittels boolscher Operation zu einer Stufe draufgesetzt. Die Stufe wird im Assembly von einem Ritzel angetrieben (Zahnradverbindung). Wenn ich aber nun in meinem Getriebe die Simulation abfahre, drehen sich die beiden Räder der Stufe in unterschiedliche Richtungen!!! (Obwohl sie in einem Part sind!!!) Wie geht das denn und vor allem, wie stelle ich es ab? Hoffe jemand weiss was! ------------------ Nur die Ruhe ... alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catia-Junkie
hallo catia-junkie, die zahnräder der stufe sind echt in EINEM part??? das interessiert mich, könntest du mir den assembly gezippt mal schicken? hast du schon mal versucht, den übersetzungsfaktor negativ einzugeben? das ist oft nötig für die korrekte drehrichtung. aber in einem part??? tsts. gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drehrichtung stimmt! Ritzel und untere Stufe wälzen auch sauber. Die zwei bodies in dem part drehen sich aber gegensinnig! Absolut unverständlich. Kann dir die Daten leider nicht schicken, da wir keinen direkten Zugriff haben (Geheimnis, Geheimnis!). Aber ein Bild geht: ------------------ Nur die Ruhe ... alles wird gut. [Diese Nachricht wurde von Catia-Junkie am 24. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catia-Junkie
Hallo, ich denke, dabei handelt es sich nur um ein graphisches Problem. Wenn Du bei der Simulation mal die Schrittweite änderst, dann werden irgendwann beide Zahnräder in die selbe Richtung laufen. Habe dieses Problem auch schon öfters mit mehreren Getriebestufen gehabt. CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
