  CATIA V5 Kinematik DMU
  Sweptvolume
Autor Thema:  Sweptvolume (1811 mal gelesen)
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo in Nagano,
Folgendes Problem: Bei der Erstellung eines "swept volume" bringt mir Catia diese Fehlermeldung: "Not enough memory to perform operation".
Kann aber fast nicht glauben, dass der Rechner die Aktion nicht packen soll. Oder steckt da ein hidden feature dahinter?
Wer weiss da was?
Danke im Voraus
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 14. Jun. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
den fehler kenn ich (kann bei 2GM RAM und 2GB auslagerungsdatei eigentlich gar nicht sein - is aber so).
ich kann dir ein workarround anbieten:
schrittweite verkleinern, dann wird das swept volume etwas eckiger, benötigt aber weniger speicher.
oder:
wenn du ein swept V aus mehreren einzelteilen erteugen willst, dann mach einzelne swept volumes (pro teil oder 2 teile eines). bau dir dann diese einzelvolumes in einem product zusammen. im zuge dessen erkennt man auch manchmal das manche einzelteile keinen einfluss auf die gesamt einhüllende haben, also weggelassen werden können.
falls dir das hilft, kannst es ja mal probieren, ansonsten hilft nur hoffen das die DS-ler die etwas stiefmütterlich behandelte kinematic workbench weiter tunen.
gruss
mario
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, dann versuch ich es mal zusammenzusetzten.
Danke für die Tips.
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
