  CATIA V5 Kinematik DMU
  DMU - Austausch von Modellen in CATProducts
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DMU - Austausch von Modellen in CATProducts (899 mal gelesen)
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir machen regelmäßig eine Kollisionsuntersuchung mit dem DMU-Navigator.
Da für jeden Konstruktionstand neue Modelle erzeugt werden, müssen diese ausgetauscht werden. Bei größeren Zusammenbauten mit vielen Unter-CATProducts und CATParts ist das ein mühsames Geschäft.
Kennt ihr eine Möglichkeit, dies schnell zu machen?
Viele Grüße,
CEROG
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
arbeitet Ihr mit nativen oder tessilierten Daten? Alles V5 Modelle, oder sind auch V4 Teile dabei?
Jochen Kaestle
www.denc.de
erstellt am: 06. Jun. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jochen,
wir verwenden native V4-Daten.
Abgesehen von eventuellen Neu-Projekten läuft bei uns nocj alles unter V4.
Viele Grüße,
CEROG
denc_ag
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
ich vermute mal, dass sich mit den neuen Ständen auch die Namen der V4-Modelle ändern. Dann finden die CATProducts natürlich ihre Teile nicht mehr.
Wäre es denkbar, dass man für die Untersuchung ein spezielles Verzeichnis anlegt, in das die Daten für die Untersuchung immer mit gleichen Namen abgelegt werden? Ich könnte mir vorstellen, dass die V4-Daten über ein Skript so umbenannt werden, dass sie in dem Verzeichnis immer gleich heißen (z.B. nur Sachnummer). Die V5-Productstruktur sollte natürlich erhalten bleiben.
Jochen Kaestle
www.denc.de
erstellt am: 07. Jun. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jochen,
die Namen der V4-Modelle ändern sich, damit wir einzelne Konstruktionsstände unterscheiden können. Das bedeutet, daß sich zumindest Index und Datum ändern, teilweise auch der Name des Modellerstelleres.
Wenn über den DMU-NAvigator keine Möglichkeit besteht, müßte man allerdings mit einem Script etwas machen.
Leider scheint es im CATProduct kein sicheres Kennzeichen zu geben, nachdem der Modellname folgt. Ich habe mir in der Richtung schon mal was angeschaut.
Aber vielleicht weit du ja was in der Richtung.
Viele Grüße,
CEROG
sm1wbl
CAD-Konstrukteur (R&D/Tools)
Sehen Sie sich das Profil von sm1wbl an!   Senden Sie eine Private Message an sm1wbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sm1wbl
erstellt am: 15. Jun. 2004 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sofern unter UNIX (AIX,HP-UX) gearbeitet wird, laesst sich da einiges mit Hilfe von Links im Dateisystem machen. Habe ich erfolgreich schon mit V4 beim Importieren von Daten eingesetzt. Da kann mit Skipten auch noch einiges automatisiert werden, damit die Links nicht von Hand gesetzt werden muessen.
Ob's unter Windows jetzt schon unter 2K/XP funktioniert muesste probiert werden...
Gruss, Steffen
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo sm1wbl,
du meinst, in einem Verzeichnis Links auf das eigentliche Modell anlegen, diese ins CATProduct einbauen und dann nur die Links umhängen?
Das scheint mir eine brauchbare Idee zu sein, wenn ich auch noch nicht weiß, wie ich automatisiert die Links umhänge.
ABer das bekomme ich noch raus. Ich muß mir halt mal find und Konsorten anschauen.
Viele Grüße,
CEROG
