  CATIA V5 Kinematik DMU
  Explosions_Simulation
Autor Thema:  Explosions_Simulation (772 mal gelesen)
otollos
Sehen Sie sich das Profil von otollos an!   Senden Sie eine Private Message an otollos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otollos
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne von einer Baugruppe eine Simulation erstellen, in der die Baugruppe entlang einer Achse zuerst zerlegt ist und dann zusammengeführt wird.
Ist das auf einfache Art und Weise überhaupt möglich?
Und wenn ja, wie??
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otollos 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Idee wäre:
1. ein zusätzliches Part in Deiner Baugruppe erzeugen, es besteht aus einer 3d Linie und einer Ebene.
2. In jedem anderen Part Deiner Baugruppe zwei 3d Punkte und eine Ebene erzeugen
3. Kinematik aufbauen, neuerzeugtes Part mit "blauem Anker" festsetzen, dann die Linie mit Hilfe der Kurven-Punkt-Verbindung mit allen Punkten verbinden( Punkte müssen räumlich auf der Linie liegen),
dann jede neuerzeugte Ebene mit der Ebenen-Verbindung mit der Ebene im neuerzeugten Part verbinden.
4. Jeweils einem Punkt pro Bauteil einen Befehl erteilen.
5. Simulieren und eventuell in einem Replay zusammenfassen.
Müsste so passen.
MaFJoL
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaFJoL an!   Senden Sie eine Private Message an MaFJoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaFJoL
MS Windows XP Prof SP2
PENTIUM D 3,0 GHz
RAM 2 GB
NVIDIA Quadro FX 1500
CAD Werdegang:
CATIA V5.18 SP6
Solid Works
CATIA V4.2.4
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otollos 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht im Prinzip ganz einfach, nur brauchst Du dazu das Modul Fitting Simulation. Das ist aber gaaaaanz bilig bei Dassult
Gruß MaFJoL
