  CATIA V5 Kinematik DMU
  Rolladenfunktion Simulieren???
Autor Thema:  Rolladenfunktion Simulieren??? (1029 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
WinXP SP2, Catia V5 R16
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen,
ich habe da mal wieder, wie sollte es auch anders sein, ein kleines Problem, folgendes:
Ich soll eine Rollade simulieren, d.h. ich habe eine Gerade, dann einen Kreissektor (in diesem Falle mit 90°) und dann wieder eine Gerade. Entlang dieser Linien-Kurve-Kombination sollen Punkte laufen. In diesem Falle kann man sich es sich wie eine Fahrradkette vorstellen. Ich habe mehrere Glieder, die aneinanderhängen aber entlang dieser Linien-Kurve-Kombination laufen sollen!!
Im Moment habe ich mir folgendes gedacht:
1. ein Part erstellen mit der Linien-Kurve-Kombination
2. ein weiteres Part erstellen mit einem Punkt
3. Lade ich alles in Assembly rein und fixiere die Linien-Kurve-Kombination
4. selbe wie in Punkt 3 mache ich dann auch bei DMU-Kinematics
5. ich definiere dem Punkt, dass er auf der Linien-Kurve-Kombination laufen soll.
>> und hier scheitere ich bereits schon!!
Er erkennt mir die Linien-Kurve-Kombination nicht als ein Element an. Wenn ich diese dann bei Wireframe and Surface Design den Zusammenfügen-Button anwähle (siehe Bild: ZB.bmp!). Dann erkennt er es an ... darf ich das überhaupt machen?! Ist denn der Weg überhaupt richtig?!
Dann versuche ich es bei DMU-Kinematics zusammenzubauen ... aber irgendwie geht das nicht!!!
Kann mir mal jemand weiterhelfen?!
Gruß Kotschi
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 13. Mai. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kette.zip
Hallo, hab hier ne Datei für Dich, vielleicht hilft die Dir weiter.
Ist mit R10 SP4 erstellt.
Schönen Abend!
