  CATIA V5 Kinematik DMU
  Regel positive/negative Richtung?
Autor Thema:  Regel positive/negative Richtung? (1432 mal gelesen)
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ihr da drausen,
ich habe eine kinematik erstellt wo der abhängige winkel in zwei richtungen geht (-1000deg/2500deg).
jetzt will ich auf diesen befehl eine regel legen.
ich habe immer die KINzeit (10s) /1s * (eingestellten wert/10)als formel verwendet.
wenn ich die formel nehme läuft der befehl aber nur in einer richtung???
hat einer ne idee das ich mit der regel in beide richtungen das ganze steuern kann, bzw. geht das überhaupt
um antworten wäre ich happy
gruß tonga
Bula
Sehen Sie sich das Profil von Bula an!   Senden Sie eine Private Message an Bula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bula
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tonga,
hast du schon mal ne SINUS Fkt ausprobiert?
Da bleibt natürlich die Frage wie du die Simulation steuern willst?
troll79
student
Sehen Sie sich das Profil von troll79 an!   Senden Sie eine Private Message an troll79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troll79
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tonga,
Du kannst es auch mal mit dem Knowledgeware Advisor versuchen, dort kannst Du generell bessere Formeln für Simulationen erstellen, es muss aber installiert sein.
du kannst dort eine Formel erstellen, die etwa so ausschaut:
if KINTime<=100s
WinkelXYZ = KINTime/(10s) /1s * (eingestellten wert/10)
if KINTime>100s
WinkelXYZ = KINTime/(-(10s) /1s * (eingestellten wert/10))
Damit könnte es gehen.
Der Fehler an Deiner Bewegung ist, dass deine Formel immer eine Bewegung in positiver Richtung ausführt, damit bewegt sich Deinen Simu auch immer nur in positiver Richtung.
Meld Dich mal, wie Du es gelöst hast ciao Troll
