  CATIA V5 Kinematik DMU
  Trace funktion will nicht
Autor Thema:  Trace funktion will nicht (2440 mal gelesen)
wimo2000
selbständiger Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von wimo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an wimo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wimo2000
erstellt am: 23. Apr. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen simulierten Mechanismus, bei dem ich einen Punkt verfolgen möchte. Beim Klick auf den Trace Knopf erscheint folgende Meldung: "Kein Objekt vorhanden, bei dem beim aktuellen Produkt ein Trace durchgeführt werden kann." Was muß ich tun, damit die Trace Funktion läuft? Danke im Voraus.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wimo2000,
ein Trace funktioniert nur auf Basis einer Wiedergabe. Du musst also aus deinem Mechanismus erst eine Simulation machen und die in eine Wiedergabe umwandeln. Dann funzt die Sache.
Hoffe das hilft,
Gruß, zizo
