  CATIA V5 Kinematik DMU
  Punkt-Kurve, Punkt-auf-Fläche, etc.
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Punkt-Kurve, Punkt-auf-Fläche, etc. (1002 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Um Verbindungen, wie Point-on-curve, slide curve, roll curve oder point-on-surface definieren zu können, müssen die entsprechenden Elemente bereits genau aufeinanderliegen. CATIA kann den Abstand nicht automatisch überbrücken.
Besteht so ein kleiner Abstand, hilft mir bis jetzt nur, diesen zu messen und dann die Teile über Kompass entlang der Komponenten entsprechend zu verschieben.
Das funktioniert aber nicht wirklich, weil wohl sowohl bei der Abstandsmessung, als auch beim Verschieben Berechnungungenauigkeiten existieren. Jedenfalls ist immer ein ewiger Iterationsprozess nötig, bis die Elemente tatsächlich aufeinanderliegen.
Gibt es eine andere Lösung dafür oder kann man CATIA sogar dazu bringen, die Abstände selbstständig zu überbrücken?
Vielen Dank im Voraus,
Gruss, zizo
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war nur dann erfolgreich, wenn ich im Assembly die entsprechenden Bedingungen gesetzt habe, also eventuell von DMU zurück in Assembly, dort aktualisieren.
Gruß Str
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo str,
danke für die antwort. das war bei mir dann auch die einzige lösung. mir ist aber ziemlich unverständlich, warum sowas in der kinematics nicht funktionieren soll. im prinzip wird ja nichts anderes gemacht (außer kinematikbed. statt assembly-constraints). naja, vielleicht wird das ja noch irgendwann...
gruss, zizo
