  CATIA V5 Kinematik DMU
  Nullpunkt bei Kinematik definieren
Autor Thema:  Nullpunkt bei Kinematik definieren (764 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich einen kinematischen Mechanimsus definiere mit z.B. einer über einen Befehl gesteuerten prismatischen Verbindung, wird die bei der Erzeugung aktuelle Position der Bauteile als Nullpunkt verwendet (d.h. die Limits werden von hier aus berechnet!).
Wie kann ich jetzt nachträglich eine x-beliebige Position des Mechanismus als Nullpunkt definieren?
Die Kinematik an die gewünschte Stelle zu fahren, die Verbindung zu löschen und danach neu zu erzeugen, ist für mich keine zufriedenstellende Lösung.
Gruss, zizo
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
das hab ich mich auch schon gefragt.
wenn du's rausfindest, dann bitte umbedingt posten.
die kinematik workbench ist noch sehr verbesserungswürdig, da wurde aber in den letzten R's nicht wirklich viel gemacht - zumindest nix was man merken würde.
mario
