 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Momentanpol anzeigen? (1072 mal gelesen)
wimo2000 Mitglied selbständiger Produktentwickler
 Beiträge: 8 Registriert: 01.04.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnnyNash Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 16.05.2008 Catia V5 R19 SP3 HF20 Intel Xeon 2,83GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wimo2000
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wimo2000
Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob das gemeint ist, aber man kann mit Trace (Verlaufslinie) in der Kinematik den Weg aufzeichnen lassen, den ein Punkt während der Simulation macht. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aka1 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 19.03.2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wimo2000
Servus,..... natürlich gibt es die Funktion: Plot Vector bei den Sensoren Leider gibt es aber ab und zu Schwierigkeiten bei der Darstellung der Achse, da sie ja unendlich lang ist. Wenn Du sie also nicht sehen solltest, dann hängt das erst einmal mit der Grafik zusammen. Lösung: einfach mal Point on Curve Ratio 0,5. Bisher konnte ich die Line danach mit Fit all in immer sehen. Grüße
JohnnyNash Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wimo2000
Hallo, stimmt, mit Trace müsste das eigentlich auch funktionieren. Wenn man sich drei Punkte auf der Bahn anzeigen lässt, dann lässt sich sicher auch der Momentanpol davon ableiten. @aka1 Werde mir das mal genauer anschauen, danke schon mal für den Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
