  CATIA V5 Kinematik DMU
  DMU Einstieg
Autor Thema:  DMU Einstieg (1811 mal gelesen)
cietian
Sehen Sie sich das Profil von cietian an!   Senden Sie eine Private Message an cietian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cietian
erstellt am: 29. Mrz. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Catiafreunde,
Kann jemand mir erklären, wie ich die beiden Hebel(siehe Datei) als Drehbewegung/rot. Bewegung simulieren kann. Außerdem hat jemand vielleicht schöne Übungen aus Inet für DMU-Kinematics??????
Vielen Dank!!!
Cietian
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 29. Mrz. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Bild ist leider nicht sehr aussagekräftig, da der Strukturbaum geschlossen ist, kan ich nicht erkennen, was eventuell schon unter Aplication hinterlegt ist.
Generelle Vorgehensweise wie folgt:
1. Wechsle aus dem Part Design in den DMU Kinematik WB
2. Selektiere rechts in der Toolbar den blauen Anker und fixiere damit den gewünschten Hebel (im Strukturbaum auswählen) im 3d Raum.
3. Selektiere nun rechts oberhalb der Ankers das Icon für Rotation Joint (Drehverbindung) eventuell Flyout( schwarzen Pfeil benutzen zum erweitern der Toolbar Kinematische Verbindungen (Kinematics))
4. nachdem sich  ein Fenster geöffnet hat (nich rausschauen) selektierst Du nun erst die beiden verlangten Rotationsachsen, einfach die beiden sich überlappenden Radien auswählen und dann die sich gegenüberstehenden Flächen, passend zu den Radien.
5. Dann einen Abstand eingeben ( oder auch Nulloffset) und mit OK bestätigen.
6. Fenster schliesst sich und ein Message erscheint, ".. kann simuliert werden..".
7. Blaues Zahnrad mit deneben befindlichem blauen Pfeil selektiern und durch Ziehen am Schieber(?) die Rotation ausführen.
Steht eigentlich für das Anfangstadium gut in der Online-Doku!!
Viel Spass!!
CUSee you = Wir sehen uns
P.S: Was meintest Du mit "rot"?
Nr.4
Sehen Sie sich das Profil von Nr.4 an!   Senden Sie eine Private Message an Nr.4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nr.4
z.Z. leider nur 128MB RAM :-((
CATIA V5R7
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
hab grad schon in einer anderen Diskussion geschrieben:
Unter: http://catia.cad.de/v5/download/dmukin-v5r6-0502.pdf ist eine ganz passable Anleitung zu finden...
Hoffe es hilft ein bißchen
Nr.4
