  CATIA V5 Kinematik DMU
  Problem mit dem drehen von 3 Zahnrädern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit dem drehen von 3 Zahnrädern (1294 mal gelesen)
Harry77
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Harry77 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry77
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Getriebe konstruiert und soll nun auch noch die Drehbewegung simulieren! Hab aber keine Ahnung in Kinema. kann nur ein Zahnrad drehen lassen ( mit Funktion Drehbewegung)und wenn ich 2 Zahnräder drehenlassen will(mit Funktion Zahnräder) schieben sie sich immer zusammen auf eine Achse.
Vielleicht hat jemand eine Ahnung welche Bedingungen ich dafür brauche und was ich in diesem Fall noch alles beachten muss!!
Harry
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo harry,
du brauchst für jede bewegung eines zahnrads eine drehverbindung. will heißen:
du hast ein part, in dem sich die beiden achsen befinden (fixiert), ein zweites part mit dem einen und ein drittes part mit dem anderen zahnrad.
nun erzeugst du eine drehverbindung zwischen einer der achsen und zahnrad1 und eine drehverbindung zwischen der anderen achse und dem zahnrad2. diese zwei drehverbindungen selektierst du bei der zahnraddefinition. dann sollte es funktionieren.
hier noch ein kleiner tip:
bei mehreren zahnrädern wird das ein ewiges geklicke, da du jeweils immer zuerst drehverbindungen brauchst. versuch doch mal in den entsprechenden körpern die entsprechende hilfsgeometrie zu erzeugen und dann mit rollkurvenverbindungen zu arbeiten. dann musst du auch nicht die drehrichtung und das übersetzungsverhältnis definieren.
halbwegs verständlich?
gruss, zizo
