  CATIA V5 Kinematik DMU
  Excel-Daten
Autor Thema:  Excel-Daten (1016 mal gelesen)
TSchmetzer
Sehen Sie sich das Profil von TSchmetzer an!   Senden Sie eine Private Message an TSchmetzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchmetzer
Pro/E Wildfire 4 M160
Pro/Mechanica Wildfire 4
Agile e6.0.3
PARTsolutions V8.1.08 mit LinkDB
Dell Precision T3500, 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
WIN XP SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, in CATIA eine Bewegungsanalyse zu definieren, die sich an in Excel hinterlegten Werten orientiert (also die Tabellenwerte in die Analyse einlesen)?
Beispiel: In einer Excel-Tabelle sind vier Spalten, eine Spalte für die Zeit, jeweils eine Spalte für X, Y und Z-Koordinaten. Die Analyse soll nun die einzelnen Zeiten ansteuern und die Baugruppe in die entsprechenden X, Y und Z-Zustände einstellen.
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dies ist meiner Meinung nach möglich. Voraussetzung dafür ist aber der "Knowledgeworkbench", damit man Regeln(Rules) aufstellen kann,
mit denen man die Exeltabelle mit der Zeit und Befehle mit Winkel- oder Längenänderung verknüpft. Die generelle Arbeitsweise ist wie beim Arbeiten mit Konstuktionstabellen (Parameter, Exeltabelle, Regeln erstellen). Dadurch lassen sich mehrere Bewegungen gleichzeitig steuern, ohne dass man jeden "Regler" einzeln bewegen muss, man kann dann mit "Regeln simuliern".
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TSchmetzer,
geht es hier um eine kinematische Bewegung (die Zustände werden über Gelenke und Antriebe realisiert) oder um eine Fitting-Simulation (die Zustände werden einfach durch eine Lineartransformation zwischen den Delta-Werten der Koordinaten realisiert)?
Steffen Hohmann
