  CATIA V5 Kinematik DMU
  catiaV5R12 import autocad2000
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  catiaV5R12 import autocad2000 (693 mal gelesen)
silversurfer0815
student
Sehen Sie sich das Profil von silversurfer0815 an!   Senden Sie eine Private Message an silversurfer0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silversurfer0815
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe 3d objekte mit autocad erzeugt, mein problem
ich finde kein format, das sich in catia importieren lässt.
zumindest keines mit dem man arbeiten kann,(öffnet im besten fall im catia viewer), da ich mit diesen dateien aber eine virtuelle kamerafahrt simulieren will, brauche ein format, mit dem sowas möglich wäre. ist es überhaupt möglich?
danke, mal im vorraus
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silversurfer0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo silversurfer,
also für so eine simulation (="kamerafahrt") musst du sowieso im baugruppen-kontext arbeiten. das bedeutet, dass du dein 3d-dxf-modell mit 'insert -> existing component' in ein product laden musst. und 3d-dxf ist hier schon lesbar. ansonsten sind da aber auch noch ca. 25 andere formate, die du in ein produkt einfügen kannst.
hoffe das hilft,
gruss, zizo
