  CATIA V5 Kinematik DMU
  simulation
Autor Thema:  simulation (867 mal gelesen)
silversurfer0815
student
Sehen Sie sich das Profil von silversurfer0815 an!   Senden Sie eine Private Message an silversurfer0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silversurfer0815
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal,
ich möchte (muss) mit catia eíne virtuelle kamerafahrt simuleiren.
bedeutet ich hab einen firmen komplex in 3d erstellt und möchte jetzt mit einer kamera durch diese 3d landschafft fahren. ich hab das schon mit cinema 4d realisiert, und suche jetzt verzweifelt tutorials, oder handbücher( online als pdf) zu diesem thema, werde jedoch nicht fündig.
würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 23. Feb. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silversurfer0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo silversurfer,
eine virtuelle kamerafahrt ist ganz einfach. du lädst dir dein modell in eine baugruppe (siehe anderen thread), wechselst in den dmu-navigator und verwendest die funktion 'record viewpoint animation', bzw. 'blickpunktanimation aufzeichnen'.
in dieser funktion erscheint ein fensterlein mit 4 icons. da drückst du auf den roten aufnahme-button, vergibts einen namen für deine wiedergabe und bewegst die baugruppe wie du willst durch die gegend. zum ende der simulation auf stop drücken.
die sim ist dann im baum gespeichert und du kannst sie mit dem player wieder abspielen.
hoffe, damit klappts. ansonsten -> online-doku
gruss, zizo
silversurfer0815
student
erstellt am: 23. Feb. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das mich echt weitergebracht
