| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: DMU-Navigator 2D-Anzeigeprobleme (664 mal gelesen)
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ein Kollege hat den DMU-Navigator auf seinem Laptop und möchte V4-Daten anschauen (Datei->Öffnen->*.model) Das Problem hierbei ist, dass er im 2D, welches angezeigt wird,(3D geht ja nur über vorhandene Komponente einfügen) keine Texte angezeigt bekommt. Ich habe schon versucht über die PRJ-Ordner und DL-names was einzustellen, jedoch ist wiederum bei einem anderen Kollegen da auch nix eingestellt und bei ihm klappts ?? Kann mir da jemand einen Tip geben? ------------------ Gruß Rafi |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rafi, die texte, schraffuren, bemaßungen, etc. sind in v4 im project-file abgelegt. dein ansatz über die prj-ordner war also nicht schlecht. hier musst du einen verweis auf das richtige project-file legen, dann klappts auch mit dem anzeigen von texten. gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zizo, da hätte ich dann noch 3 Fragen: a) muss ich dann nur den Ordner angeben in dem die Project-Files liegen oder ein bestimmtes File? b) muss dann noch der DL-Name angegeben werden? c) wieso klappts dann bei meinem 2. Kollegen der in den Optionen nichts angegeben hat?  ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rafi, zu 1) eigentlich sollte die angabe des ordners ausreichen zu 2) den dlname musst du nur angeben, wenn das v4-model über einen dlname auf das project-file verweist. ich würds erst mal weglassen, wenns doch so sein sollte, kommt sowieso eine fehlermeldung zu 3) wenns bei dem 2. kollegen mit dem selben datensatz mit den selben einstellungen klappt, weiss ich auch nicht weiter. sorry, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, wie bekommt er die V4-Dateien auf den Laptop, wie kommt das Projectfile dorthin ? Wenn ftp, könnte es versehentlich mit ASCII statt Binär übertragen worden sein ! ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
