 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: DMU Navigator (1579 mal gelesen)
mboesherz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 11.05.2001
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboesherz
hallo! ich kenne den befehl nicht, da ich auf windows arbeite. aber vermutlich gibt es ihn nur unter unix, weil v4 nur auf unix läuft. klingt für mich nach einer direktschnittstelle zum abspielen von v5-kinematiken in v4. kann mich aber auch täuschen. gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboesherz
Das sagt die Online-Doku: This functionality is available on UNIX ONLY. This task shows you how to send products. Your VPM model is opened into the DMU Navigator V5. Have a DMU Navigator V5 and an CATIA V4 session running. You opened a VPM model in a DMU Navigator session: In DMU Navigator V5, select Tools->Send to CATIA V4 Select the required item from the pull-down menu Add Single: lets you send your VPM model to CATIA V4 session in active mode Replace Active: lets you replace the current active model in the CATIA V4 session Add Passive: lets you add VPM models to the CATIA V4 session in passive mode Synchronize Viewpoint: the CATIA V4 viewpoint will be DMU Navigator V5 one ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morbo Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 08.12.2003 HP WS C3700, 4GB RAM, HP-UX 11, CATIA V5R11 SP2, DMU R8SP6 IBM A31p - P4,2GHz, 512MB RAM WinXP, CATIA V5R12 SP3
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboesherz
Der Befehl ist nur unter UNIX verfügbar, da meines Wissens CATIA v4 nur unter UNIX läuft. Zur Ergänzung der Online-Hilfe noch ein paar Hintergrundinfos: Die Arbeit mit CATIA v4 funktioniert nur bis zu einer Speichergröße von ca. 128 MB vernünftig und wird häufig durch den Admin auch auf diese Größe limitiert. Damit eine Konstruktion im Kontext dennoch möglich ist, wird der DMU-Navigator im Zusammenspiel mit VPM verwendet um sehr große Baugruppen zu visualisieren. Es können im DMU-Navigator bedeutend größere Datenmengen über die cgr-Dateien geladen werden. Der Konstrukteur kann sich anschließend seine Umgebungsgeometrie auswählen bzw. die zu konstruierenden Modelle und diese anschließend über die Funktion TOOLS/AN CATIA V4 SENDEN direkt (ohne Umweg über VPM)an Catia v4 senden, um diese dort zu bearbeiten. Die unterschiedlichen Optionen definieren nur die Möglichkeiten, wie Catia v4 damit umgehen soll, d.h. Nachladen in schon geöffnete Baugruppen, Laden im passiven (Teile können nicht bearbeitet werden)oder aktiven Zustand. Grüße Jens Reichert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morbo Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboesherz
