  CATIA V5 Kinematik DMU
  Probleme mit Enovia DMU Navigator
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Enovia DMU Navigator (849 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Wir haben jetzt in unserer Firma Stand-Alone-Lizenzen des DMU-Navigator (R12SP4) auf Laptops installiert und haben festgestellt dass auf 2 unterschiedlichen Geräten es nicht möglich ist, original V4 (.model) daten direkt durch Doppelklick bspw. zu öffnen und das 3D anzuschauen. Er zeigt immer nur den 2D Bereich an. Die Registerkarte *MASTER fehlt gänzlich.
Ist da eine Einstellung falsch, oder wie kann man das beheben?
Eine schnelle Hilfe wäre sehr sehr hilfreich da wir dieses Programm ende dieser Woche mit auf die Baustelle mitnehmen wollten.
gruß
rafi
mschumann
Sehen Sie sich das Profil von mschumann an!   Senden Sie eine Private Message an mschumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschumann
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
CATIA V4 Modelle müssen in ein CATProduct eingefügt sein
(Insert-->Existing Component). Dann wird die 3D Geometrie "tesseliert" und dargestellt. Die erzeugte cgr Datei kann im CATCache Verzeichnis abgespeichert werden (siehe dazu CATSettings: Infrastructure).
Gruß Michael
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also wenn ich es richtig verstehe ist es _überhaupt nicht_ möglich im DMU Navigator durch einfaches öffnen der .model-Datei diese dann 3D anzuzeigen, sondern es geht nur wenn ich diese in ein Produkt einfüge?
Lohnt sich hier die Frage nach dem Sinn?
gruß
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 15. Jan. 2004 editiert.]
