  CATIA V5 Kinematik DMU
  Einstellung der Genauigkeit
Autor Thema:  Einstellung der Genauigkeit (1817 mal gelesen)
FH70
Sehen Sie sich das Profil von FH70 an!   Senden Sie eine Private Message an FH70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FH70
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mal eine Frage bezüglich der Einstellung der 3D-Genauigkeit!
Wann ist es sinnvoll auf Proportional umzustellen.
Welchen Vorteil oder Nachteil hat diese Einstellung.
Folgendes ist bei einer DMU Untersuchung aufgetreten.
Zwei Bauteile wurden auf Null konstruiert. Bei der DMU-Untersuchung wurde bei einer Einstellung der 3D Genauigkeit von 0.2 feste Größe eine Überschneidung von -0.95 festgestellt. Beim zweiten Versuch wurde
die 3D Genauigkeit auf Proportional 0.2 eingestellt und das Ergebnis war Kontakt 0 wie es sein soll.
Kurvengenauigkeit steht auf 100%.
Gib es daür eine Erklärung?
Gruß FRank
Gruß FRank
mschumann
Sehen Sie sich das Profil von mschumann an!   Senden Sie eine Private Message an mschumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschumann
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FH70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
deine DMU Untersuchung ist i.O. Bei einer gewählten Approximationstoleranz von 0,2 mm bedeutet der Wert von -0.9 keine Durchdringung. Der Grund für den Wert 0 bei der zweiten Prüfung liegt darin, dass die Tesselierung nach Umstellung auf "Proportional to element size" anders aussah. Das hätte auch nach einer Geometrieänderung der Fall sein können. Die Ursache für die Werte ist also die Toleranz.
Der Unterschied zwischen den Einstellungen ist bereits an der Bezeichnung abzulesen.
Fixed= egal wie die Geometrie aussieht wird der gleich SAG Wert genommen
Proportional= Tesselierung wird der Geometrie angepasst, bei kleinerer Geometrie feinere Tesselierung
Siehe dazu die Online Doku "DISPLAY-PERFORMANCE":
~/12doc/English/online/DMUfr_E2/dmnugDMUfrs.htm
Gruß Michael
