  CATIA V5 Kinematik DMU
  Frage zu Punkt Kurve Verbindung
Autor Thema:  Frage zu Punkt Kurve Verbindung (1796 mal gelesen)
gnirf
Sehen Sie sich das Profil von gnirf an!   Senden Sie eine Private Message an gnirf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gnirf
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
kann mir jemand bitte einmal schnell schreiben wie ich am einfachsten einen Punkt auf einer geraden Linie im Catia V5 bewegen ... und dann simulieren kann.
Hab also eine gerade Führung und auf der soll jetzt einfach ein Punkt sich nach vorne und hinten bewegen können.
Einmal hab ich zuviel Freiheitsgrade einmal zu wenig ... komm einfach nicht hin ... welche Bedingungen brauche ich zwischen Führung und Punkt ???
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnirf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi gnirf,
also wenn der punkt an einem bauteil hängt, geht das am einfachsten über eine prismatische verbindung (lineare verschiebung). eventuell brauchst du dann auf führung und bewegtem bauteil eine hilfsline zur definition der verschiebung (kannst du dann ja in den noshow stellen). dann brauchst du die funktion punkt-auf-kurve gar nicht.
das problem bei der funktion punkt-auf-kurve ist, dass diese funktion nie alleine stehen kann, weil du ihr kein befehl zuweisen kannst.
hoffe das hilft.
gruss, zizo
