  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik - Kette in einer Führung
Autor Thema:  Kinematik - Kette in einer Führung (1013 mal gelesen)
gnirf
Sehen Sie sich das Profil von gnirf an!   Senden Sie eine Private Message an gnirf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gnirf
erstellt am: 29. Nov. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ...
hab kurz nochmal eine Frage
Ich will etwas in einer Führung laufen lassen. Hab da schon einiges Probiert:
Als erstes wollte ich es über abstand machen ... aber da kann ich ja nur EINE Fläche selektieren ... wenn dann eine Kurve kommt geht das nicht weil gerade und kruve unterschiedliche Flächen sind.
Als zweites wollte ich es mit einer Führungskurve machen auf der ein Punkt entlang laufen soll ... aber da habe ich das gleiche Problem ... die gerade geht... aber nicht sobal ich zur Kurve komm ... Gerade und kruve erkennt er nämlich nicht als eine Kurve ... kann man die irgendwie zusammen fassen ???
Vielen Dank für Tips
Merce
Gnirf
Andreas aus E
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas aus E an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas aus E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas aus E
V5R24SP5
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnirf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gnirf,
ich hatte neulich ein ähnliches Problem bei einer Punktkurvenverbindung. Hier sollte ein Punkt auf einem Kurvenzug ablaufen, den ich in einer Skizze hatte. In dieser Skizze wechselten sich Geraden und Splines ab. Der Ablauf hat erst funktioniert, als ich in der Skizze an den Verbindungen der Geraden zu den Splines Tangentenstätigkeit hergestellt habe. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Andreas
anludwig
Student MB
Sehen Sie sich das Profil von anludwig an!   Senden Sie eine Private Message an anludwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anludwig
erstellt am: 05. Dez. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnirf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gnirf
Es gibt in der Umgebung Genrative Shape Design einen Button "Zusammenfassen". Versuchs damit.
Habe den Button im Anhang.
