  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bedingungen übernehmen
Autor Thema:  Bedingungen übernehmen (1352 mal gelesen)
chris0507
Sehen Sie sich das Profil von chris0507 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0507  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0507
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin noch relativ frisch in der Kinematik und hab das Problem wenn ich meine Baugruppe zusammen baue und anschließend darin eine z.b. Drehung deffiniere werden die übrigen Teile die nicht in der Diffinition der Drehung miteinbezogen wurden auch nicht mitbewegt, obwohl ich vorher alle Begingeungen aus dem Zusammenbau konvertiert habe.
Warum ??????
troll79
student
Sehen Sie sich das Profil von troll79 an!   Senden Sie eine Private Message an troll79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troll79
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist klar, DMU Kinematics übernimmt nicht!!!die Bedingungen aus dem Assembly Design. Du mußt die ganzen Bedingungen wieder löschen und durch Gelenke ersetzen
Es gibt da z.b. das "Gelenk" Starre Verbindung,wenn Du das nimmst und die alten Bedingungen aus dem A.D. damit nachbildest, sollte es gehen.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Die alten Bedingungen müssen nicht gelöscht werden. Es gibt eine Funktion im Kinematik-Modul, mit dem die AD-Constraints in Joints umgewandelt werden können.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Tigger@catia
Konstruktuer/Student
Sehen Sie sich das Profil von Tigger@catia an!   Senden Sie eine Private Message an Tigger@catia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tigger@catia
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Gelenken neu erstellen kenn ich, kann aber nicht der Sinn der Sache sein wenn ich ein komplexes auteil habe alle Bedingungen zu löschen und durch gelenke zu ersetzten.
Und das mit dem Bedingungen aus dem AS übernehmen ist ja genau das Problem. Ich gebe einen neuen Mechanismus ein, sage automatisch generieren und gut. Wenn ich dann meinen Mechanismus vergebe und simuliere ignoriert er die konvertierten Bedingungen einfach !?
(V5 R9)
Ich weiß nicht wodran es liegt.....
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 27. Nov. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollte man sich anschauen, welche Assembly-Constraints in welche Joints umgewandelt werden. Meistens sind zwar die Constraints fuer die Positionierung der Bauteile im Assembly voellig ausreichend, nicht aber fuer eine eindeutige kinematische Analayse.
Dazu stehen uns bei der Umwandlung der Constraints die Schalter automatisch und manuell zur Verfuegung und letzteres waere ganz sicher ein guter Weg, um zu durchschauen, was CATIA da eigentlich tut. Zudem kann man das dann auch noch beeinflussen.
Auf jeden Fall finden wir auf diesem Weg auch heraus, ob unsere Constraints in der Baugruppe auch wirklich effektiv und sinnvoll waren oder ob es nicht einen besseren Weg gegeben haette, die teile zueinander zu positinionieren.
Fuer uns ist wichtig zu unterscheiden: benutzen wir die Verbindungen, um Teile
- zueinander zu positionieren oder
- gegeneinander zu bewegen.
Schon allein aus dieser Aufgabenstellung heraus muessen sich Zuordnungen von Verbindungen aendern.
Wir sollten also nicht immer CATIA die Arbeit ueberlassen, sondern selbst etwas Grips reinstecken, sonst faehrt die Kinematik nie los.
(Vorsicht, das ist jetzt keine negative Polemik! Das ist nur eine Feststellung).
Und das Kinematik einfach ist, hat noch nie jemand behauptet.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chris,
prinzipiell funktioniert das umwandeln von AD-bedingungen ganz gut! kleinere nacharbeiten sind aber immer nötig.
grundsätzlich gilt:
fixed part                        = fixed part (is ja klar!)
kongruenz + offset bei zylindern  = drehverbindung
kongruenz + offset bei prismen    = prismatische verbindung
gruppieren                        = feste verbindung (is ja auch klar)
zahnradverbindungen, zahnstangen, etc. müssen immer neu erzeugt werden. woher soll catia das auch wissen!?
vielleicht hilft das etwas
gruss, zizo
