  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bolzen in Langloch bewegen
Autor Thema:  Bolzen in Langloch bewegen (1489 mal gelesen)
martinis
student
Sehen Sie sich das Profil von martinis an!   Senden Sie eine Private Message an martinis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinis
erstellt am: 29. Okt. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Wie kann ich die Bewegung eines Bolzens in einem Langloch einer Schwinge simulieren.
Der Bolzen sitzt auf einem Exzenter, und durch die hin und her Bewegung des Bolzens in dem Langloch soll eine Drehbewegung in eine Translatorische Bewegung umgewandelt werden.
Bin Anfänger in DMU Kinematik und deshalb für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank im Vorraus.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 12. Nov. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martinis,
ich weiss nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber der bolzen steckt doch immer gleich weit im langloch drin, oder!?
dann kannst du im langloch und am bolzen jeweils eine kurve definieren (schnitt durch beide) und damit eine gleitkurvenverbindung erzeugen. natürlich brauchst du dann noch weitere verbindungen, da auf einer gleitkurve kein befehl definiert werden kann.
hoffe, das hilft,
gruss, zizo
WinniePooh
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von WinniePooh an!   Senden Sie eine Private Message an WinniePooh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinniePooh
erstellt am: 22. Jan. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinis 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du das vielleicht noch genauer beschreiben, zum Beispiel, wie man eine Gleitkurve erzeugt. Ich habe nämlich genau das gleiche Problem(Bolzen im Langloch bewegen).
Viele Grüße WinniePooh
